ผู้เขียน หัวข้อ: ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส, ไฮโปรเมลโลส, เอชพีเอ็มซี, Hypromellose, HPMC  (อ่าน 3411 ครั้ง)
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
Hypromellose, HPMC
HydroxyPropylMethylCellulose, Hypromellose, HPMC,
Hypromellose (HPMC)_PKSN
PKSNHPMC04092024
คำค้นหา, Keyword
ไฮโปรเมลโลส, เอชพีเอ็มซี, ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส, วัตถุเจือปนอาหาร, เกรดอาหาร, เกรดยา, เกรดยูเอสพี, เกรดเอ็นเอฟ, Hypromellose, Hydroxypropyl methylcellulose, hydroxypropyl methyl cellulose, HPMC, Food Grade, Food Additive, Pharma Grade, Pharmaceutical Grade, USP grade, NF Grade, CAS 9004-65-3, EC 618-389-6, E464
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไฮโปรเมลโลส
ข้อมูลทางเคมี ไฮโปรเมลโลส
การใช้ประโยชน์ ไฮโปรเมลโลส
กาวติดกระเบื้อง
ปูนซีเมนต์
ผลิตภัณฑ์ยิปซัม
เภสัชกรรม
สีและสารเคลือบ
อาหาร
เครื่องสำอาง
ผงซักฟอก
น้ำยาทำความสะอาด
ยาหยอดตา
เป็นต้น
มือถือ 0800160016, 0893128888
Hypromellose
Chemistry of Hypromellose
Tile adhesives
Cement renders
Gypsum products
Pharmaceutical
Paints and coatings
Food
Cosmetics
Detergents and cleaners
Eye drops
Contact lenses
Polyvinyl Chloride (PVC)
Et cetera
Use in whole grain breads
Use in construction materials
Ophthalmic applications
TAGS:: ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส, ไฮโปรเมลโลส,
เอชพีเอ็มซี, Hypromellose, HPMC,
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
polychemicals8
  • กระทู้: 2814
