ผู้เขียน หัวข้อ: เมทิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP, เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน.  (อ่าน 792 ครั้ง)
  • กระทู้: 2853
เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, N-Methylpyrrolidone, Non Toxic Solvent
NMP 2025 by PKSN 19-04-2025
ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทิลไพร์โรลิโดน, นำเข้าเมทิลไพร์โรลิโดน,
ส่งออกเมทิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเมทธิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทธิลไพร์โรลิโดน,
นำเข้าเมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเมทธิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเอ็นเอ็มพี,
จำหน่ายเอ็นเอ็มพี, นำเข้าเอ็นเอ็มพี, ส่งออกเอ็นเอ็มพี
TPCC PKSN NMP THAILAND
Chemical Family: Cyclic Amide
CAS Number: 872-50-4
Chemical formula: C5H9NO
Synonyms: 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-, N-Methyl-2-pyrrolidinone, NMP
NMP APPLICATIONS
Graffiti Removers, NMP-based graffiti removers combine high performance and biodegradability with low volatility and low flammability. NMP can be blended with glycol ethers or acetates such as Glycol Ether PMA, PEA, and DPMA; they are cost effective and improve performance on surfaces defaced by lipstick and crayon graffiti.
เอ็น-เมทิลไพร์โรลิโดน หรือ เอ็นเอ็มพี (NMP) เป็นของเหลวไม่มีสี มีจุดเดือดสูง, มีความเป็น solvent strength สูง, อัตราการระเหยตัวต่ำ, มีความเป็นพิษต่ำมาก สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. NMP เป็นตัวทำละลายทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวทดแทน เมทิลีนคลอไรด์ (MC) และ Methyl Ethyl Ketone (MEK) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง. NMP สามารถเป็น Co-Solvent โดยผสมเข้ากันได้กับน้ำ รวมถึงสารทำละลายอินทรีย์อื่น ๆ เช่น แอลกอฮอร์, ไกลคอลอีเธอร์, คีโตน, อะโรเมติคส์, Chlorinated hydrocarbons เป็นต้น
BY PKSN NMP TPCC 2025
คำค้นหา : เมทิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP,
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
  • กระทู้: 2853
